PlayStation 6 no multiplicaría por diez los FPS aunque su salto en ray tracing sea enorme, y ahí está la clave del rumor
por Manuel Naranjo
Cada vez que aparece una filtración sobre PlayStation 6 pasa algo parecido: una cifra potente se convierte en titular instantáneo y, en cuestión de horas, la conversación empieza a girar más alrededor del número que de lo que realmente significa. Eso es justo lo que está pasando ahora con la supuesta mejora de 10 veces en ray tracing frente a la PlayStation 5 base. Sobre el papel suena descomunal. En la práctica, la lectura que están haciendo algunos insiders es bastante más contenida: ese salto no equivaldría ni de lejos a multiplicar por diez la tasa de imágenes por segundo en juegos reales.
El origen de la discusión parte de documentos de AMD que, según el filtrador KeplerL2, se están interpretando mal. La cifra de “10x RT perf vs Oberon” se referiría al rendimiento específico en tareas de ray tracing respecto al chip base de PS5, no al rendimiento global del sistema en juego. Es una diferencia enorme, porque una cosa es acelerar una parte concreta del renderizado y otra muy distinta reducir por el mismo factor el tiempo total de cada fotograma.
El error está en confundir ray tracing con rendimiento total
La explicación de KeplerL2 va justo por ahí. Según expone, no se puede coger una demo o un juego de PS5 a 30 FPS, aplicar un multiplicador de diez a la parte de ray tracing y asumir que PS6 pasaría automáticamente a una cifra equivalente. El motivo es sencillo: el ray tracing es solo una parte del tiempo total que tarda cada fotograma en completarse. Aunque esa parte mejore muchísimo, siguen existiendo otros bloques de trabajo, como rasterización, cómputo, lógica y demás tareas de la escena, que continúan consumiendo tiempo.
En el ejemplo citado con Assassin’s Creed Shadows, las tareas de ray tracing en una PS5 base sumarían unos 5 ms del fotograma, mientras que en una proyección para PS6 bajarían a 1,35 ms. El resto del trabajo, estimado en torno a 25 ms en PS5, se reduciría hasta unos 8,33 ms. Con ese reparto, el sistema pasaría de un frametime total de unos 30 ms a aproximadamente 9,68 ms, lo que equivale a un salto de alrededor de 33,3 FPS a algo más de 103 FPS. La mejora sería enorme, sí, pero se quedaría cerca de 3,1 veces, no en diez.
Un salto de 3x sigue siendo enorme, solo que menos vistoso en el titular
Aquí hay un punto importante. Decir que la mejora real sería de unas tres veces frente a PS5 no convierte el rumor en una decepción. De hecho, sería un salto muy serio para una nueva generación de consola. El problema es que el titular del “10x” dispara unas expectativas muy distintas, y luego la lectura técnica obliga a bajar un poco los pies al suelo.
Geeknetic PlayStation 6 no multiplicaría por diez los FPS aunque su salto en ray tracing sea enorme, y ahí está la clave del rumor 1
También hay que tener en cuenta que el propio análisis diferencia entre juegos con poco ray tracing y títulos más pesados en esta técnica o incluso con path tracing. En esos casos, la ventaja de PS6 frente a la consola base sería mayor. Pero incluso ahí la conclusión sigue siendo la misma: el rendimiento global nunca escala de forma lineal con la mejora de una sola parte del pipeline, porque el resto del fotograma sigue pesando mucho.
Lo importante del rumor no es solo la cifra, sino cómo obliga a leerla
Aunque la consola siga sin anunciarse oficialmente, este tipo de lecturas ayudan a imaginar por dónde podría ir Sony con su próxima generación. Si la mejora específica en ray tracing frente a PS5 base fuera tan grande como sugieren esos documentos, eso apuntaría a una arquitectura con cambios muy relevantes en trazado de rayos. Pero al mismo tiempo recuerda algo que a veces se pierde cuando se habla de consolas: no todo depende de una única métrica estrella.
Una consola no se mide solo por su rendimiento en ray tracing, igual que un PC no se define solo por el ancho de banda o por la cifra de TOPS. Lo que importa de verdad es cómo encajan CPU, GPU, memoria, herramientas y objetivos de los estudios en un conjunto coherente. Por eso la cifra de 10x en RT puede ser cierta en su contexto técnico y, a la vez, resultar engañosa si se usa para anticipar el salto real que verá el jugador mando en mano.
Eso es probablemente lo más relevante de todo este episodio. La discusión no gira tanto en torno a si PlayStation 6 será muy potente o no, sino a cómo se traduce una mejora técnica concreta en experiencia real dentro del juego. Según la explicación disponible, el famoso 10x en ray tracing no se estaría desmintiendo del todo, sino reinterpretando correctamente: sería una mejora localizada en una parte del trabajo gráfico, no un multiplicador mágico para los FPS.
Y en un momento en el que cualquier rumor de consola nueva se convierte enseguida en promesa inflada, esa diferencia importa mucho.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: PlayStation 6 no multiplicaría por diez los FPS aunque su salto en ray tracing sea enorme, y ahí está la clave del rumor ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
